查看: 140|回复: 0
比亚迪秦胎压监测在哪,比亚迪秦胎压监测怎么看
发表于 2025-9-28 21:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪秦除了秦100是选配胎压监测,其余版本均为标配。当轮胎压力过低时,胎压故障灯便会亮起。胎压状况可以在仪表行车信息中显示(行车信息在无故障提示信息时显示)。可通过转向盘的上翻和下翻按键选择行车信息显示的胎压状况。
    比亚迪秦厂家推荐的胎压为270kPa,推荐使用的胎压标识( 贴在驾驶员侧门框上的轮胎) 资料标牌注明了推荐的冷胎气压。更换轮胎或者胎压传感器时要重新匹配胎压检测系统。
    比亚迪秦如果需要更换轮胎,建议更换原装轮胎。 如使用尺寸、负荷范围、额定转速以及最大冷胎气压(标记在轮胎的侧面) 不相同的子午线轮胎进行更换,或混合使用子午线轮胎和斜纹轮胎,都会降低车辆的制动能力、驱动力( 地面附着力) 以及转向精确度。最好同时更换四个轮胎,如果不可能或没有必要,则应成对更换两个前 胎或后胎。只更换一个轮胎会严重地影响车辆的操纵性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147069.html
GMT+8, 2026-11-13 14:19 , Processed in 0.057681 second(s), 20 queries .
