查看: 156|回复: 0
宋max保险丝在哪里,宋max怎样更换保险丝
发表于 2025-9-28 21:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪宋MAX有前舱保险丝盒、后舱保险丝盒以及仪表保险丝盒。发动机舱保险丝盒位于发动机舱的左侧; 仪表板保险丝盒位于主驾仪表台下护板内部; 后舱保险丝盒位于行李箱右侧围车身钣金处。
    宋MAX保险丝更换:
    1 查阅保险丝表,找到发动机舱内保险丝的位置。
    2 拔出保险丝,检查弯曲的金属丝是否熔断。
    3 如果熔断,请用相同安培数的新保险丝进行更换。
    宋MAX若更换新的保险丝后保险丝再次熔断,则可能存在电路短路故障问题,需要去到售后服务中心进行检查。另外切勿使用高于规定安培数的保险丝或其他物件,否则可能导致电气系统严重损坏,并且可能引发火灾。在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146948.html
GMT+8, 2026-11-16 11:19 , Processed in 0.141318 second(s), 20 queries .
