查看: 125|回复: 0
比亚迪秦方向盘按键图解,比亚迪秦方向盘功能说明
发表于 2025-9-28 21:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪秦配备的多功能方向盘可以方便驾驶员对车辆功能系统的控制,大大提高了行驶的安全性。比亚迪秦多功能方向盘按键具体功能如下所示:
    电源挡位位于“ACC”挡及“ON”挡时音响控制开关可用。
    音量“+”:
    短按:单步增大音量;
    长按:持续增大音量,直至音量最大值停止。
    音量“-”:
    短按:单步降低音量;
    长按:持续降低音量,直至音量最小值停止。
    按下“∧”:
    收音机模式下:
    短按:向上选择预存电台;
    长按:自动搜索上一强信号电台( 调高频率 )。USB/SD 模式下:播放上一首( 曲目号-1)。蓝牙通话记录,电话簿界面,短按向上选择。
    按下“∨”:
    收音机模式下:
    短按:向下选择预存电台;
    长按:自动搜寻下一强信号电台( 调低频率 );USB/SD 模式下:播放下一首( 曲目号+1)。蓝牙通话记录,电话簿界面,短按向下选择。
    按下“模式”:
    选择模式,可按收音机→音乐→视频→ AUX →蓝牙之间切换循环,如果音响处于关闭状态,短按按键可以进行开机操作,进入上次关机时的记忆播放模式,长按关闭音响。
    电话按键:
    通话时短按结束通话;
    在蓝牙相关的所有界面点击转向盘上的挂断,系统退出蓝牙界面,跳转到进入前的非蓝牙界面。
    电话按键:
    拨打/ 接听;
    当系统处在与蓝牙无关的界面下时,蓝牙未连接情况下,短按此按键, 系统跳转到蓝牙连接界面;蓝牙已经连接的情况下,系统跳转到拨号主界面;
    当在拨号界面输入电话号码或者通话记录、电话簿界面选择一条记录, 短按可实现拨号功能;
    在蓝牙已连接、拨号主界面下并且无号码输入的情况下,短按此按键, 系统直接跳转到通话记录界面下的已拨电话界面,再次点击,系统自动呼叫已拨电话界面的第一条记录。
    语音输入:
    按下此按键,可进入语音控制功能。
    确定:
    菜单界面下,可以通过短按此按键对菜单中的对应子菜单选项;
    行车信息界面下,可以通过长按此按键对某些行车信息进行清零操作;
    行车信息界面下,可以通过短按此按键切换至安全驾驶提示界面或者菜单界面;
    故障/ 提示信息界面下,可以通过短按此按键切换至行车信息显示页面。
    上:
    菜单界面下,可以通过短按此按键对菜单中的选项进行向上切换选择或者增加/ 减少选择;
    行车信息界面下,可以通过短按此按键对各个行车信息进行向上切换;
    故障/ 提示信息界面下,可以通过短按此按键切换至行车信息显示界面。
    下:
    菜单界面下,可以通过短按此按键对菜单中的选项进行向下切换选择或者减少选择;
    行车信息界面下,可以通过短按此按键对各个行车信息进行向下切换;
    前、后、左、右: ( 装有时)
    前:全景模式下,显示全景+ 前影像;
    后:全景模式下,显示全景+ 后影像;
    左:全景模式下,显示全景+ 左影像;
    右:全景模式下,显示全景+ 右影像。
    影像: ( 装有时)
    多媒体进入全景模式,显示全景+ 前视影像界面。
    影像: ( 装有时)
    多媒体进入全景模式,显示右前影像界面+ 倒车影像界面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147034.html
GMT+8, 2026-11-13 15:11 , Processed in 0.059856 second(s), 20 queries .
