查看: 93|回复: 0
宋max制动液位置在哪?宋max怎么加制动液
发表于 2025-9-28 21:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪宋MAX原厂使用的是DOT4级别制动液,制动液储液罐位于发动机舱左上方防火墙处。储液罐上有刻度线,方便我们检查制动液的量是否充足。宋MAX制动液液位应处于储液罐罐壁上的“MIN”(下限)与“MAX”(上限) 标记之间。如果液位处于或者低于“MIN”(下限)标记,则需要检查制动系统。检查制动系统是否有渗漏以及制动磨擦片是否有磨损。
    宋MAX需要注意应每月检查一次储液罐内的液位。制动液与离合液在同一个壶内。检查时可以根据制动液的颜色以及制动液储液罐里的沉积物数量判断是否需要更换。制动液应依照定期保养表中规定的行驶时间与里程数进行更换。请使用比亚迪汽车原厂型号相同的DOT4 制动液。其他型号的制动液不适用于本车的制动系统。使用其他型号的制动液可能会与残留在系统中的制动液发生化学反应腐蚀管路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146924.html
GMT+8, 2026-11-13 14:14 , Processed in 0.059878 second(s), 20 queries .
