查看: 136|回复: 0
柯珞克仪表盘图标,柯珞克故障灯图解大全
发表于 2025-9-28 21:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯珞克仪表指示灯会在行车电脑自检时,启用某些功能时或者某些系统出现故障时亮起,每种指示灯以及其颜色都代表着特定的含义,如果对于亮起的指示灯和相应的描述以及警告说明不给予足够的重视,可能会导致严重的人身伤害和车辆损坏。
    柯珞克仪表各个指示灯的含义如下:
    故障信息提示灯
    黄色符号代表警告,红色符号代表危险。只要功能故障未排除,就会反复显示这些信息。
    驻车指示灯
    制动液液位过低、ABS 有故障或电子驻车制动器已激活时红色指示灯亮起。配备AUTO HOLD 的车型,当制动系统正在对汽车施加制动或AUTO HOLD 功能激活时,绿色指示灯亮起。
    安全带未系警告灯
    若驾驶员或副驾驶员未系安全带,打开点火开关后,该警告灯亮起。直至安全带被正确佩戴好后,该灯熄灭。
    制动踏板指示灯(自动档车辆)
    当绿色指示灯亮起时,请踩下制动踏板,才能够将换档杆从位置P 或 N 中移出。配备ACC 的车型,当红色指示灯亮起时,表示自适应巡航系统(ACC)降低汽车车速仍不能与前车保持足够的安全距离。
    动力转向
    如果黄色指示灯亮起,则说明动力转向存在部件失灵并且所需转向力可能更高。如果红色指示灯亮起,则说明动力转向完全失灵并且转向助力已失灵(所需转向力大大提高)。
    ASR/ESP 动态调节和故障指示灯
    行驶期间当牵引力控制系统工作时,指示灯闪烁。因为 ASR 与 ABS 一同工作,所以在 ABS 失灵时,指示灯也亮起。
    ASR 关闭指示灯
    在 ASR 牵引力控制系统关闭的情况下指示灯常亮。
    防抱死制动系统(ABS)指示灯
    如果 ABS 指示灯在点火开关打开后几秒钟内未熄灭、根本不亮起、或者在行驶时亮起,都说明系统不正常。
    前雾灯
    该指示灯在前雾灯打开时亮起。
    后雾灯
    该指示灯在后雾灯打开时亮起。
    OBD 系统指示灯
    打开点火开关时,该指示灯会亮起;启动发动机后该指示灯必须熄灭。如果启动发动机后该指示灯不熄灭,或在行驶过程中亮起或闪烁,则说明与排放相关的系统或者零部件有故障。
    电子节气门控制系统故障指示灯
    指示灯在打开点火开关时亮起。如果指示灯在发动机发动后不熄灭,说明电子节气门控制系统存在故障。
    安全气囊系统指示灯
    指示灯在打开点火开关时亮起几秒钟。如果指示灯不熄灭或在行驶期间亮起,则表示存在系统故障。如果打开点火开关时此指示灯不亮起,也表示有系统故障。
    轮胎气压监测系统警告灯
    如果某个轮胎的充气压力显著降低,指示灯会亮起。请降低车速并尽快检查轮胎状况或为轮胎充气。
    制动摩擦片磨损警告灯
    如果指示灯亮起,表示制动摩擦片磨损超出正常范围,请停车检查制动摩擦片是否磨损。
    燃油存量警告灯
    在燃油存量低于7 升时,指示灯亮起。信息显示器中显示的文字:请加注燃料!续航里程...km。
    转向信号灯
    向上/ 向下拨动转向灯拨杆,右侧或左侧的指示灯会闪烁。按下危险警报灯装置开关,所有转向灯闪烁。
    定速巡航指示灯
    配置定速巡航功能的车辆,定速巡航装置开启后且功能起作用,指示灯亮起。
    远光灯
    该指示灯在远光灯打开或变光时亮起。
    充电警告灯
    指示灯在打开点火开关后亮起。发动机起动后该指示灯熄灭。如果该指示灯在发动机起动后不熄灭或在行驶期间亮起,说明充电系统故障。
    冷却液温度/ 液位警告灯
    指示灯在打开点火开关时亮起几秒钟。如果指示灯不熄灭或在行驶期间亮起或闪烁并伴有警告音响起,说明冷却液温度过高或冷却液液位过低。
    机油压力警告灯
    指示灯在打开点火开关后亮起几秒钟。如果此指示灯在发动机启动后不熄灭或在行驶期间开始闪烁并伴有警告音响起,请停车并关闭发动机。检查机油液位,如有必要,添加发动机机油。
    Start-Stop 启停系统指示灯
    指示启停功能激活状态。
    前部辅助指示灯
    指示灯亮起时,表示前部辅助系统正在工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146891.html
GMT+8, 2026-11-13 16:31 , Processed in 0.064820 second(s), 20 queries .
