查看: 166|回复: 0
领克02机油怎么看,领克02怎么看机油位
发表于 2025-9-28 21:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克02机油位可以通过发动机的机油尺观察。需要先拆除发动机机舱右中装饰罩、左中装饰罩和前装饰罩。具体方法如图所示:
    领克02发动机装饰罩拆完以后,可以拔出机油尺并擦干净。然后重新插入量尺,拿出来,检查机油油位。机油油位必修介于MIN和MAX标记之间。领克02发动机机油油位如果接近MIN,请添加0.5升机油。如果液位低于最低标记很多,则应添加较多机油。液面若介于MIN和MAX标记之间,说明机油量在1.5升左右。请注意机油油位切勿高于MAX标记。这会导致油耗增加,还可能会损坏发动机。
    领克02在特定条件下,机油会凝固,此时可能在机油加注通道内看到一层和机油颜色相同的泡沫。这属于正常现象,发动机运转起来后,泡沫就会消失。当然也可以通过驾驶员显示屏上的机油油位图标,查看机油油位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146893.html
GMT+8, 2026-11-13 14:36 , Processed in 0.213520 second(s), 20 queries .
