查看: 147|回复: 0
2019款奥迪a4l钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-28 21:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款奥迪a4l钥匙怎么换电池?2019款奥迪a4l钥匙换电池的方法:
1、首先,拆除钥匙环,用1元硬币卡在钥匙上面一个凹槽上面后,用点扳动硬币(要舍得下手),打开后更换CR1620纽扣电池,记得区分正负极(正极下,负极上)。按照原样安装到位;
2、然后,更换钥匙后需要初始化才可以恢复遥控功能:钥匙插入点火孔后按住钥匙上锁车键后旋转至车子初始化位置(就是点火前一挡,整车通电但不点火哪一挡)大约8秒(可以多点,有说14秒的,我按了15秒),保持按住锁车键状态回到最初位置,放开钥匙后几秒后就可以了;
3、然后,打开遥控器仓:遥控器底部有个凹槽,用硬币插进去旋转,使遥控器外壳卡扣打开,取出遥控器主板:遥控器主板被一圈橡胶防水包裹,将其取出并移除防水橡胶,然后既可以更换新电池了;
4、然后,遥控器是利用无线电信号对远方的电动车进行控制的遥控设备。这些信号被远方的电动车接收后,可以指令或驱动各种相应的机或者电子设备,去完成各种操作,如闭合电路,移动手柄,开动电机,之后再由这些机进行需要的操作;
5、然后,使用的无线遥控器使用国家规定的UHF频段,其传播特性和光近似,直线传播,绕射较小,发射器和接收器之间如有墙壁阻挡将大大打折遥控距离,如果是钢筋混泥土的墙壁,由于导体对电波的吸收作用,影响更甚;
6、最后,误码小,由于编码上的优势,使得接收器在没有收到本机码时的误动作几乎为0,只要能打开,见到电池,就能换。有螺丝坚固的,拧开螺丝即可,没有螺丝的,找到缝隙撬开即可,其中,缝隙比较隐蔽的,就是拔出机械钥匙才能见到缝隙的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146967.html
GMT+8, 2026-11-13 15:11 , Processed in 0.060803 second(s), 20 queries .
