查看: 88|回复: 0
奥迪a4l换机油怎么换
发表于 2025-9-28 21:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4l换机油怎么换?奥迪A4更换机油发动机必须达到正常工作温度,车身平放升起车辆:
1、打开加油盖(在发动机上方添加机油的地方);打开油底壳油螺丝,用盆接放废油,待旧油放完时,用机油格扳手拆下机油格,然后静置10分钟,等待发动机废油自然流尽,有条件的可以用高压空气枪喷一下使,使发动机油道里的机油被吹出来;
2、将油底壳放油螺丝装回并拧紧;将新的机油滤清器密封圈均匀地涂抹机油然后装到发动机上;
3、从加油口加机油,加至约3升停止加油,等待1分钟检查机油尺,检查油量是否充足,如果不够继续加油,应添加至接近油标上限;盖好加油口,启动发动机1分钟后检查发动机油底壳螺丝,机油格是否渗漏,如果没有则更换完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146888.html
GMT+8, 2026-11-13 16:03 , Processed in 0.313451 second(s), 19 queries .
