查看: 93|回复: 0
比亚迪e5胎压多少合适,比亚迪e5胎压怎么看
发表于 2025-9-28 21:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪e5厂家规定的标准气压为270kPa,根据载荷、气温或路况等因素适当调整气压。具体的气压标准可以参考驾驶员侧B柱外侧粘贴的气压标签。还要定期检查轮胎气压以及使用状况,轮胎气压可以通过胎压监测系统检查;胎压检测系统会将胎压状况在仪表行车信息中显示,可通过转向盘的上翻和下翻按键选择行车信息显示的胎压状况。
    当比亚迪e5轮胎气压低于标准值或胎压监测系统出现故障时,胎压警告灯便点亮,根据胎压警告灯点亮和闪烁判断故障原因:
    当胎压故障警告灯点亮或闪烁,同时组合仪表显示“请检查胎压监测系统”,胎压显示界面数值位显示“---”时,表示胎压系统有故障。
    当胎压故障警告灯快速闪烁,同时组合仪表胎压显示界面有一个或多个数值位变红时,表示对应轮胎处于快速漏气状态。
    当胎压故障警告灯常亮,同时组合仪表胎压显示界面有一个或多个数值位变黄时,表示对应轮胎处于欠压状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146991.html
GMT+8, 2026-11-13 17:01 , Processed in 0.062210 second(s), 20 queries .
