查看: 91|回复: 0
柯珞克加几号油,柯珞克可以加92号汽油吗
发表于 2025-9-28 21:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯珞克厂家要求使用的是95#号及以上的汽油,如果在紧急情况下只能使用低标号的无铅汽油,则只允许以中等转速和较低的发动机负荷行驶。使用低标号燃油会对发动机和催化转换器造成严重的破坏,也会降低发动机的功率及扭矩并增加燃油消耗量。使用的汽油辛烷值比发动机要求的辛烷值高时是允许的,但对发动机的输出功率和油耗并无优越性。柯珞克油箱加油口盖板内标有适用于本车的燃油标号。
    柯珞克使用汽油清净剂能有效清除发动机燃油系统积碳、油泥等沉积物;提高发动机动力性、燃油经济性、怠速稳定性并改善排放。并不是所有的汽油清净剂都有效。使用不合适的汽油清净剂存在导致发动机损坏的危险。推荐使用上汽大众汽车有限公司认可的汽油清净剂。柯珞克全系车型油箱容量为50L,加注燃油时不能加太满。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146940.html
GMT+8, 2026-11-13 15:11 , Processed in 0.060806 second(s), 20 queries .
