查看: 161|回复: 0
领克02空调怎么使用,领克02空调按键图解
发表于 2025-9-28 22:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克02在售车型均配备自动空调,可实现双温区自动控制。并且可以对车内进行加热、通风、降温和除湿。通过操作中央显示屏上的屏幕按钮以及空调系统面板上的机械按钮来控制所有空调系统功能。
    领克02空调系统机械按钮功能如下图所示:
    领克02启用/停用空调
    在发动机和鼓风机均运转的情况下:
    按下A/C按钮,启动空调。再次按下该按钮,关闭空调。当按下AUTO按钮或者按下最大除霜功能按钮,空调系统也会启动。
    通过旋转鼓风机旋钮可开启、关闭鼓风机,也可以调节鼓风机转速(有7个速度等级可选)。
    按下旋钮左侧或右侧来分别设置驾驶员侧温度和乘客侧温度。如:按下旋钮左侧,然后旋转按钮,调节驾驶员侧温度。同时按下旋钮左右侧,乘客侧温度和驾驶员侧温度实现同步。
    气流分布按钮包括三个基本区域选择:挡风玻璃出风口、地面出风口、仪表出风口。短按按钮上的区域,打开/关闭对应的出风口。联合操作三个区域设置所需的气流分布模式。
    领克02空调系统自动控制功能:将车内温度设定在认为最理想的水平。设定好后,系统会自动控制气流温度、气流分布和鼓风机转速,将车内温度维持在设定的温度值。当启用了内循环模式、启用了最大除霜功能、按下任何气流分布按钮、转动了鼓风机旋钮自动模式会停用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146964.html
GMT+8, 2026-11-13 14:19 , Processed in 0.129405 second(s), 19 queries .
