查看: 65|回复: 0
宝马x7机油温度是多少
发表于 2025-8-30 06:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最佳工作温度为90~100度。70~80度、110~120度就不是太好了。大于120度是不建议继续行驶的温度。温度太低,不利于燃烧,影响动力。温度太高,对油封、垫子不利,容易疲劳损坏。最好是把机油温度控制在90~100度之间。偶尔100~110度也没太大关系。激烈驾驶一下,温度达到120度,过会儿又降下来,也没多大问题。如果经常性的随便驾驶一会儿,机油温度就达到110度以上,甚至120度以上,就需要检查以下几个方面了:机油质量是否合格,所用机油是否合适。机油量是否足够,机油是否变质或杂质太多。水箱是否漏了,防冻液是否少了。电子扇工作是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55925.html
GMT+8, 2026-9-25 13:37 , Processed in 0.092553 second(s), 20 queries .
