查看: 110|回复: 0
宋max备胎尺寸,宋max备胎怎么拆
发表于 2025-9-28 22:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪宋MAX使用的是半尺寸备胎,规格为T135/80 R17。备胎悬挂与底盘下方,只能作为临时使用。拆卸更换备胎的工具存放在行李箱后盖板下方。
    宋MAX备胎拆卸:
    1.将五角头升降转轴安装在螺栓上。
    2. 用千斤顶摇杆逆时针转动五角头转轴,放下备胎。放下备胎时:将备胎固定支架垂 直穿过备胎轮心圆孔,即可取下备胎。
    3. 取出备胎。
    4. 存放备胎时,将车轮内侧朝上放置,用千斤顶摇杆拧紧螺栓,固定好轮胎,以防止在发生碰撞或紧急制动时轮胎被甩向前方。
    宋MAX备胎虽然不会经常使用,但仍然需要定期检查。定期检查备胎气压,半尺寸备胎的气压应该充至420kPa;检查备胎的年限,一般情况下备胎的使用年限是4年-5年。另外在使用备胎时需要将其气压调至标准值,并且备胎最好不要作为驱动轮。在使用备胎时车速不能超过80公里每小时,长期使用备胎会使四轮磨损不匀,影响操控。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147005.html
GMT+8, 2026-11-13 15:35 , Processed in 0.072101 second(s), 20 queries .
