查看: 155|回复: 0
新款奥迪a4l胎压灯怎么样消除
发表于 2025-9-28 22:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款奥迪a4l胎压灯怎么样消除?新款奥迪a4l胎压灯消除方法:
1、将奥迪A4L的四个车轮胎压调至正常范围,之后打开点火开关,在MMI面板上操作,按压car,找到胎压储存,选确定即可;
2、奥迪A4L胎压灯消除方法有,一是仪表台中间有个 CAR的按键,按一下,然后转中间圆的按钮,有保养复位,机油液位胎压复位,然后点进去,点确定就可以。二是长时间按挂挡杆前部最右面带有带有胎压标识的SET按键,如果胎压正常,报警灯就可以消除。三是在中控台按钮上操作,按菜单键,选择车身系统,再选择胎压,复位即可。四是将副驾驶侧的杂物箱打开,里边左上角有一个按钮,紧挨着副气囊钥匙开关,在打开点火开关的情况下,按住该按钮保持住,直到胎压灯熄灭就可以了;
3、当胎压报警灯亮起时,需要引起我们的高度重视。因为轮胎是车辆安全的首要条件,胎压监测是利用重力平衡原理,如果胎压平衡的状态下,就可以显示正常。如果轮胎被扎泄气导致问题,轮胎的平衡重力被打破,监测系统开始报警。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146949.html
GMT+8, 2026-11-13 14:53 , Processed in 0.060672 second(s), 20 queries .
