查看: 88|回复: 0
宝马5系防冻液多久更换
发表于 2025-8-30 06:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系的防冻液正常情况要求是每年更换一次,但有些车辆平时不太行驶也没有必要更换的频繁,可每两年或每3万公里更换一次。宝马5系的防冻液使用过程中需要注意这六点。注意储存方式确保防冻液储存在阴凉、不受阳光直射的地方,同时应拧紧盖子避免防冻液与空气接触而发生氧化,影响防冻性能。注意更换时冷却系统的内部清洗在更换防冻液的时候,如果发动机的冷却系统内部没有清洗干净,里面会残留一些水垢及其它沉淀物,这些物质会使防冻液在短时间内发生显著的颜色变化。如果防冻液的颜色发生变化,则表明已经变质。因此在更换防冻液前,确保旧防冻液已彻底排放并已对冷却系统进行内部清洗。定期检查防冻液的液面高度每隔一个季度应按时检查发动机舱内防冻液储液壶的液面高度,正常的液面高度应在MAX和MIN刻度线之间,低于MIN刻度线时应及时补充同一品牌型号的防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55903.html
GMT+8, 2026-9-27 02:10 , Processed in 0.095085 second(s), 20 queries .
