查看: 188|回复: 0
别克gl6怎样取备胎,别克gl6备胎怎么换
发表于 2025-9-28 22:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL6备胎位于靠近后保险杠的车辆底部,随车工具位于后备箱载物地板下的储物盒内。GL6的备胎尺寸为T115/70R16,存放的充气压力为420kPa。
    GL6取出备胎和工具:
    1打开后备厢门。
    2抬起载物地板,取出千斤顶、扳手和螺丝刀。
    3用螺丝刀将后围板饰板上的塑料盖取下。
    4将扳手展开并与罩盖下方的螺栓结合,逆时针转动扳手将备胎降下。
    5待备胎固定支架夹持器松动后,一只手向上移动备胎固定支架,另一只手向车辆斜前方倾斜夹持器以脱开固定支架,松开固定支架将备胎取出。
    6将备胎固定支架挂回夹持器后,数十种旋转扳手,重新将夹持器和备胎固定支架夹紧固定。
    GL6拆卸漏气轮胎并安装备胎
    1作业前先进行安全检查,并且确认车上无乘客乘坐。
    2逆时针转动车轮扳手,旋松所有轮毂螺母,但先不要将其拆下。
    3将千斤顶置于漏气轮胎附近。
    4将千斤顶举升头部置于离漏气轮胎最近的举升位置。
    5顺时针转动车轮扳手以升起千斤顶,直至千斤顶举升头部的槽口与车辆底部金属凸缘中的槽口相配合。
    6将备胎放在身旁。
    7顺时针转动千斤顶中的车轮扳手,举升车辆。将车辆举升至可以拆装轮胎且离地面不超过5厘米处,以便有足够空间安装备胎。
    8拆下所有轮毂螺母。
    9拆下漏气轮胎。
    10清除轮毂螺栓、安装面和备胎上的任何锈蚀或污垢。
    11将备胎制图轮毂安装面上。
    12重新安装轮毂螺母。手动拧紧每一个螺母,直到将轮毂抵在安装面上。
    13逆时针转动千斤顶手柄将车辆降低。
    14按十字交叉顺序紧固螺母。
    15将千斤顶降到底,取出。
    16用车轮扳手牢固拧紧轮毂螺母。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146828.html
GMT+8, 2026-11-13 14:26 , Processed in 0.109064 second(s), 20 queries .
