查看: 77|回复: 0
宝马车水温表在哪里
发表于 2025-8-30 06:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马系列在仪表盘是没有水温表的,但是有水温传感器,如果水温过高的话行车电脑会自动提示发动机温度过高的。在宝马的轿跑和M车型上,只有机油温度表,没有水温表。是BMW不重视水温吗?显然非也,更多是因为:机油才是发动机冷却的第一道关卡,而且机油直接接触发动机气缸内壁,更能反映发动机气缸的工作温度!但宝马车型是有机油温度表的,这个温度一般在120℃以下都算正常,千万不要把它当成水温表看,因为水温到了这个温度早就报警了。也不要和其它车型的水温表去比较。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55962.html
GMT+8, 2026-9-25 16:49 , Processed in 0.158641 second(s), 20 queries .
