查看: 97|回复: 0
博瑞ge胎压正常多少,博瑞ge胎压监测怎么看
发表于 2025-9-28 22:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  博瑞GE的标准气压为230kpa,但是根据车辆的装载重量会有不同要求。具体数值可以参考车左边B柱下方外侧的标签。除了耀悦版,其余两个版本都配备了胎压监测系统。轮胎的实时气压可以通过胎压监测系统监测。
    博瑞GE胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平。胎压监测系统传感器可监控车辆轮胎的气压,并将轮胎压力读数传送给车辆内的一个接收器。通过点亮胎压监测系统故障指示灯来提醒驾驶员检查轮胎压力。胎压如果存在异常,仪表上的胎压指示灯便会亮起。
    如果TPMS胎压异常警告灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气明显不足。此时,应尽快停车,检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。更换轮胎或者胎压传感器后,要进行胎压传感器系统与传感器匹配,否则胎压指示灯会一直亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146844.html
GMT+8, 2026-11-13 14:03 , Processed in 0.059041 second(s), 20 queries .
