查看: 153|回复: 0
柯珞克水箱在哪,柯珞克怎么加水
发表于 2025-9-28 22:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯珞克发动机冷却水水箱为与发动机前方,冷却液膨胀罐位于发动机舱的右侧。膨胀壶上有上限刻度a和下限刻度b,可通过液面高度判断是否应该添加冷却水。若冷却液不足,可通过膨胀罐补充。
    柯珞克检查冷却液步骤:
    › 打开发动机舱盖
    › 检查冷却液补偿罐中的冷却液液位。当发动机处于冷态时,冷却液液位应位于标记b (下限)和a (上限)之间。
    在发动机热态时,冷却液液位可能会略超过标记a (上限)。不要加注超过“MAX”(上限)标志! 多余的冷却液在受热时会通过冷却液补偿罐的端盖中的安全阀从冷却系统中溢出。如果冷却液损失较多,只可在发动机充分冷却后再补充冷却液。这样可避免发动机损坏。
    柯珞克通过以下步骤加注冷却液:
    › 关闭发动机。
    › 让发动机充分冷却。
    › 将一块抹布放到冷却液补偿罐的端盖上,然后将端盖小心地拧下。
    › 添加冷却液。
    › 拧上端盖,直至其卡止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146749.html
GMT+8, 2026-11-13 07:07 , Processed in 0.060570 second(s), 20 queries .
