查看: 146|回复: 0
比亚迪唐方向盘功能键图解,比亚迪唐方向盘怎么调节
发表于 2025-9-28 22:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪唐方向盘支持四向调节,要调整方向盘的角度时,可握住方向盘将方向盘调节手柄向下按,将方向盘倾斜至需要的角度,然后将手柄恢复至原位。驾驶之前应该先调整好座椅位置,再调节方向盘。
    开车时,可以通过唐方向盘上的按钮控制多媒体系统。按钮的具体功能如下所示:
    1.音量控制:
    往上转动滚轮:单步增大音量,直至音量最大值停止。
    往下转动滚轮:单步降低音量,直至音量最小值停止。
    往下按动滚轮:静音。
    2.向上:
    收音机模式:
    短按:向上选择预存电台。
    长按:自动搜寻上一强信号电台( 调低频率)。
    USB模式:
    播放上一首( 曲目号-1)。
    蓝牙通话记录、电话簿界面:
    短按向上选择。
    3.向下:
    收音机模式:
    短按:向下选择预存电台。
    长按:自动搜寻下一强信号电台( 调高频率)。
    USB模式:
    播放下一首( 曲目号+1)。
    蓝牙通话记录、电话簿界面:
    短按向下选择。
    4.模式:
    选择模式,可按广播 FM →音乐 ( 本地 ) →音乐 (USB,如果 USB 接口 已被连接U 盘) →蓝牙音乐( 如连接时) →视频( 本地) →视频(USB, 如果USB 接口已被连接U 盘) →第三方APP( 后台打开,且有声音的APP) →广播FM 之间切换循环。
    5.语音识别:
    按下语音识别开关,多媒体屏幕切换到语音识别页面,可实现智能语音功能。
    6.挂断电话/ 返回:
    多媒体:
    通话时,短按结束通话。
    在蓝牙相关的所有界面下,按转向盘上的挂断按键,系统退出蓝牙界面,跳转到进入前的非蓝牙界面,若之前的界面(USB) 发生变化, 则系统直接跳转到FM 界面。
    仪表:
    在仪表选择界面,用于返回上一级菜单。
    7.接听电话:
    拨打 / 接听 ( 按下此按键后音响系统将进入静音状态 )。
    8.行车信息页面切换:
    菜单界面下,可以通过往下短按滚轮对菜单中的对应子菜单选项。可以通过往上 / 下转动滚轮对菜单中的选项进行向上 / 下 切换选择或者增加/ 减少选择。
    行车信息界面下,可以通过长按此按钮 2s 以上对某些行车信息进行清零操作。
    9.全景影像( 装有时):
    全景模式下,关闭全景;非全景模式下,打开全景。
    10.右前影像( 装有时):
    在倒车挡,直接进入倒车影像界面,按下可以切换到右前影像界面,再 按下切换到倒车影像界面,如此循环,但是不能关闭。
    不在倒车挡,按下可以打开右前影像,再按下关闭,可以循环,但不能 切换进入倒车影像界面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146712.html
GMT+8, 2026-11-13 06:50 , Processed in 0.080232 second(s), 20 queries .
