查看: 136|回复: 0
柯珞克胎压监测在哪,柯珞克胎压监测怎么看
发表于 2025-9-28 22:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯珞克全系配备了胎压监测系统,方便车主实时检查轮胎的气压状况提高驾驶的安全性。柯珞克轮胎气压监测系统“RKA”借助 ABS 传感器比较各个车轮的转速以及滚动周长。当车轮的滚动周长发生变化时,组合仪表中的警告灯会亮起。
    在下列情况中轮胎的滚动周长可能会发生变化:
    › 轮胎压力过低
    › 轮胎的结构已损坏
    › 车辆单侧承受负载
    › 前轴/ 后轴车轮上的载荷过重(例如在山区行车或下坡行驶时)
    › 装上了防滑链条
    › 换上了备用车轮
    › 更换了其他车轮
    除此之外,配备“RKA+”系统的车辆,轮胎气压监测系统还对轮胎振动特性进行频谱分析。当轮胎漏气时,轮胎的刚度会发生变化,从而导致车轮振动的特性发生改变。此时,组合仪表内的胎压监测系统警告灯会亮起。
    柯珞克轮胎气压监测系统的基本设置
    › 胎压报警之后,在路况允许并确保安全的情况下应立即停车检查,检查轮胎及胎压是否可以继续行驶。
    › 轮胎气压调整后,请按油箱盖内标准胎压值调整胎压。
    › 将车辆熄火等待数秒并重新打开点火开关,长按设定按钮超过2s,在听到“哒”的提示音后完成对胎压监测系统的标定。在基本设置完成后,车辆一般正常行驶约一小时以后,轮胎气压监测系统将具备对轮胎漏气的监控能力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146830.html
GMT+8, 2026-11-16 23:14 , Processed in 0.062171 second(s), 20 queries .
