查看: 69|回复: 0
比亚迪唐用的什么电池,比亚迪唐在家怎么充电
发表于 2025-9-28 22:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪唐可以通过随车配送的充电装置充电,最好选择专用的充电插座避免线路跳闸或破坏影响到其他设备正常使用。如果在买车时选配了壁挂式充电盒,也可以在家中充电。在家中充电必须保证设备接地良好,如果设备出现故障或者损坏时,接地线已提供最小阻抗电路放电从而减小触电的危险。设备装有设备接地点与三相插头接地点相连的接地线。插头必须与符合安装正确且接地良好的电源插座互配。
    全新一代比亚迪唐有唐80和唐100两款车型。两款车使用的电池均为三元锂电池,其中唐80电池容量为20kWh,续航里程为80km,使用家用充电器充满电需要约10个小时;唐100的电池容量为24kWh,续航里程为100km,使用家用充电器充满电需要约12小时。使用家用充电器充电可以说是非常慢了,主要因为这个充电器只有1.6kW。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146721.html
GMT+8, 2026-11-13 07:21 , Processed in 0.060618 second(s), 20 queries .
