查看: 92|回复: 0
宝马3系磨合期多久
发表于 2025-8-30 06:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系磨合期为2000公里。100―1000公里属于过度期,转速不要超过4000转,以3000转以内最佳,超过100公里要经常注意换挡,并磨合刹车系统。宝马3系磨合期注意事项:起步先预热启动前,应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒,再启动。因为钥匙门打开后,汽油泵开使工作,使油压及喷油量进行调整,所以几秒钟后再启动,对汽车的马达及发动机都是有好处的。发动机起动后,只要能维持稳定的转速就可以起步行车,在水温未升高前,适当控制一下车速,等水温正常后就可以正常驾驶了。在磨合期内,避免猛踩油门,避免猛踩刹车。不要高速行驶。新车初驶阶段都有速度规定,当油门全开时车速不超过最高车速的80%,且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表,使发动机转速和车速都在中速下工作。一般来说,磨合期的发动机转速应严格规定在2000~4000转/分之间。避免负荷过重。新车满载运行将会对机件造成损坏。因此,在最初的1000公里内,不能超过额定载荷的75%-80%,另外,尽量选择质量比较好的行车路面,避免过大振动、冲撞或紧急制动,减少车身和动力系统的负荷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55981.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.089904 second(s), 20 queries .
