查看: 165|回复: 0
2019款宝马3系氛围灯怎么开
发表于 2025-9-28 22:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款宝马3系氛围灯怎么开?2019款宝马3系氛围灯开启方法如下:
1、首先只要打开点火开关就打开了,然后根据情况氛围灯的亮度可以调整。可以找到车内方向盘左侧的仪表台,仪表台上有个调整按钮,这种现象的原因有,第一,室外温度传感器损坏导致的;
2、第二,温度传感器的相关线路存在问题。 建议到维修厂更换一个室外温度传感器试试,费用大概在一百多块左右,如果不行就是相关线路或者接头存在问题,需要进一步检查维修;
3、开启大灯就自动开启氛围灯,没有开关的,仔细注意一下车门把手处、中控面板等位置,有蓝色的氛围灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146697.html
GMT+8, 2026-11-13 07:56 , Processed in 0.060196 second(s), 20 queries .
