查看: 60|回复: 0
别克英朗怎么开暖空调,别克英朗空调风量小怎么办
发表于 2025-9-28 22:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗可以通过空调控制面板温度调节旋钮或者多媒体系统中的温度调节将温度调高,从而实现开启暖空调。调节风量控制旋钮控制风量大小,如果风量小,上不去怎么办?这时要检查空调滤芯是否灰尘太多了,要不就是风量调节器出了问题,要去维修厂看一看。
    对于别克英朗,暖空调的热源为发动机的冷却液。使用暖空调时需要注意,发动机如果是冷启动,不要立即打开暖空调,等发动机水温上升了再开启。冬天的时候,空调吹出来暖烘烘的风当然舒服,但也不要将温度设置的太高,一般不超过22度。也不要让暖风直接吹脸,否则时间长了人会犯困影响驾驶。如果开了暖风后车窗开始起雾,一般人都是关掉暖风或用冷风驱雾,这样会造成反复起雾的,所以要加大暖风风速,再多吹一会儿,这样雾就消失了,还不会反复出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146739.html
GMT+8, 2026-11-13 07:24 , Processed in 0.058743 second(s), 20 queries .
