查看: 116|回复: 0
哈弗h4发动机舱怎么打开,哈弗h4发动机舱开关在哪
发表于 2025-9-28 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h4的发动机舱在驾驶室里打开,位于驾驶员左腿外侧位置,位置常规很好找到。清洗发动机舱可以去除发动机运转产生的各种油液的蒸汽造成的油泥,减少自然隐患。减缓线路和其他零件老化。让发动机看起来干净利索。
    那么发动机舱清洗需要注意什么呢?
    1.我们要在发动机冷却后再进行清洗。如果车子刚刚停下来,发动机还处于发热的状态,如果这时候遇到冷水,一冷一热会造成发动机的变形,而且热气蒸发成水蒸气之后还会使得发动机舱内部变得很潮湿,会影响里面元件的正常使用。车子经过长时间的驾驶,仍然还处于散热的状态,高温下遇上冷水冲刷,热胀冷缩的环境下,轻则会造成方向盘的哆嗦、重则会导致制动系统的失效,影响行车安全。
    2.不要用高压水枪冲刷发动机舱。洗车身的时候,用高压水枪冲洗,不仅能够洗的干净,而且效率也高,但是对于发动机就不能这样做,即使发动机外部的线路都已经被包裹好了,但是如果经过高压水枪长时间的冲洗的话,也会使得线路多少有些进水,影响发动机的正常运行,而且高压水枪不仅水量大,所产生的压力也很大,时间一长就会造成内部的细小零件损坏。
    3.年限较久的车最好不要自己进行清洗,要是清洗也要找专业的清洗店家。车子使用时间过长,内部的零件本身就已经老化严重了,如果这时候仍然冲洗的话,则会造成发动机的零部件发生故障无法运转,因此,在平常的对车子的保养过程当中也要注意对车子发动机的保养,这样就不会有需要用水冲洗的必要了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146669.html
GMT+8, 2026-11-13 07:45 , Processed in 0.057752 second(s), 20 queries .
