查看: 159|回复: 0
别克gl6保险盒在哪里,别克gl6保险盒图解
发表于 2025-9-28 22:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL6有两个保险丝盒,分别位于发动机舱左前部以及驾驶员侧仪表板的端部。需要更换保险丝时,替换保险丝上的数据必须与有故障的保险丝上的数据相匹配。在更换保险四千,关闭相应开关及点火开关。只有在故障原因排除之后,才能更换保险丝。
    发动机舱保险丝盒
    该保险丝盒位于发动机舱驾驶员前部,松开盖子将其拆下。更换有故障的保险丝后,盖上保险丝和盖子,按压使其啮合。如果保险丝盖子未正确盖上,则可能会发生故障。
    仪表板保险丝盒
    仪表板保险丝盒位于驾驶员侧仪表板的端部,拆下盖板更换保险丝。
    GL6保险丝用于保护车内的电气部件和电路,避免电路短路或过载。如果保险丝熔断,受其保护的部件和系统将不能正常工作。切勿使用高于规定安培数的保险丝或其他物件,否则可能导致电气系统严重损坏,并且可能引发火灾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146688.html
GMT+8, 2026-11-13 06:41 , Processed in 0.058518 second(s), 20 queries .
