查看: 124|回复: 0
宝马车钥匙电池多久换
发表于 2025-8-30 06:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般车钥匙来说,电池的使用时间寿命一般为五年左右,也就是说,如果我们的车要是用到五年时间的时候也就应该换电池了。这说的是正常情况。宝马汽车遥控钥匙使用时间长了会使电池的电量耗尽,这时就需要更换新的电池,更换电池需要先将钥匙外壳拆开,再进行电池更换,最后再扣好外壳即可,首先将存在于钥匙后的备用钥匙拔出。然后用手或备用钥匙轻轻撬开后盖。准备一个尖锐的物品,轻轻挑出电池。准备一个新电池,用干净的纸巾擦拭电池表面。然后用纸巾将电池推进原来的位置。然后盖上后盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55977.html
GMT+8, 2026-9-27 01:27 , Processed in 2.815182 second(s), 20 queries .
