查看: 129|回复: 0
日产天籁正时皮带多少公里更换
发表于 2025-9-28 22:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁正时皮带多少公里更换?天籁是正时链条,10万公里需要检查一次,如果有损坏则需要进行更换。正时链条是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。正时链条的安装方法如下:
1、将凸轮轴正时齿轮的记号与气门室盖上的记号对准;
2、将曲轴正时齿轮记号与前盖记号对准;
3、将正时链条依次装如曲轴正时齿轮、水泵皮带轮、惰轮、凸轮轴正时齿轮和滑轮皮带轮;
4、拧松滑轮安装螺栓1/4—1/2圈,将自动张紧器推杆压缩到最低位置用钢真插如孔内,用卡环钳调整滑轮,逆时针旋转使滑轮两调整孔与地面平行,锁紧固定螺栓,拔出钢针;
5、顺时针旋转曲轴2圈,检查正时记号是否正确对准;
6、转回发动机右指甲正时链条外下罩,正时链条外上罩;
7、装回发电机,空调压缩机皮带;
8、着车检查发动机有无异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146713.html
GMT+8, 2026-11-13 08:52 , Processed in 0.060017 second(s), 20 queries .
