查看: 99|回复: 0
丰田凯美瑞刹车灯保险丝在哪
发表于 2025-9-28 22:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凯美瑞刹车灯保险丝在哪?凯美瑞刹车灯保险丝在驾驶员左侧仪表台护板里。汽车刹车灯和高位刹车灯的目的是为了便于后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。仪表盘刹车指示灯的目的是方便司机在尾部刹车灯亮起时直到指示作用。下面是汽车刹车灯故障检查方法:
1、检查刹车灯泡。刹车灯经常使用会造成灯泡的磨损,灯泡的灯丝断了之后就不会亮,汽车出现刹车灯不亮时,可以观察灯泡是否完好,如果发现灯泡坏了,购买一个相同规格的灯泡并且更换就可以了;
2、检查刹车灯线束插头。根据电路图找出刹车灯线束中的插头,拨开插头,观察插头内针角是否有松动或锈蚀,如果有修复相应针角来解决故障;
3、检查刹车灯搭铁线。汽车上的尾灯共用一个搭铁线,搭铁线如果出现断路、虚接的情况,就会造成刹车灯不工作,所以要检查搭铁线。发现问题后重新连接就可以了;
4、检查保险丝。灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车灯保险丝,与其它用电设备共用一个保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可;
5、检查刹车灯开关。刹车灯开关出现问题,那么所有的刹车灯都不会亮,维修时可以用尝试用导线把刹车灯开关联接起来,如果刹车灯亮了,说明开关坏了,这时购买一个刹车开关,并且更换就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146607.html
GMT+8, 2026-11-13 07:23 , Processed in 0.058575 second(s), 20 queries .
