查看: 124|回复: 0
柯珞克有几种驾驶模式,柯珞克怎么切换驾驶模式
发表于 2025-9-28 22:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯珞克的驾驶模式有经济、标准、运动以及个性化四个模式。通过多媒体屏中选择切换而实现模式的切换。当前的驾驶模式会在仪表中央显示屏显示。
    柯珞克驾驶模式:
    D 前进档位(标准模式):
    车辆以标准模式行驶。
    S 前进档(运动模式):
    车辆以运动模式行驶,换档程序偏向于考虑动力性,变速箱相对较晚升档,较早降档,尽可能使发动机保持在扭矩较大的转速区间。在模式D 或S 中,前进档根据所选的行驶模式、发动机负荷、车速和动态换档程序自动升档或降档。在模式S 中,通过滞后升档充分利用发动机的后备功率。进行降档时的发动机转速比在位置D 上降档时的发动机转速高。要从位置N 挂入位置D/S,必须在车速低于5km/h 时踩下制动踏板。
    经济驾驶模式E
    如果选择了驾驶模式“经济模式”并且选档杆位于档位D/S,则变速箱会自动设置为模式E。不能通过选档杆挂入该模式。在模式E中,前进档位会比模式D中更低的发动机转速条件下自动升档或者降档。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146692.html
GMT+8, 2026-11-13 06:42 , Processed in 0.059586 second(s), 20 queries .
