查看: 175|回复: 0
哈弗h4雨刮条尺寸,哈弗h4怎么更换雨刮条
发表于 2025-9-28 22:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h4雨刮条的尺寸为16/24,定期检查雨刮片,如发现以下情况,则应更换雨刮, 雨刮片有裂缝或者局部硬化,使用雨刮时,留下条纹或刮不净。
    哈弗h4如何更换雨刮条图解如下:将点火开关切换至 LOCK 模式,垂直方向盘向上拉起雨刮控制组合开关,并保持大约 3 秒 ,雨刮会自动达到维修位置。接下来第二步,将雨刮臂从风窗玻璃上抬起。
    然后将雨刮片从雨刮臂上取下:
    Ⓐ 雨刮片
    Ⓑ 弹性扣片
    Ⓒ 雨刮臂
    按压弹性扣片的同时沿图示箭头方向拉动雨刮片,直至其从雨刮臂上脱开。开始安装新雨刮片,并将雨刮放回到风窗玻璃上。将雨刮复位到初始状态。将点火开关切换至 ON 模式或启动发动机,雨刮自动复位到初始状态。
    注意:抬起和放回雨刮时,请勿直接拉住雨刮片,以免对其造成变形甚至损坏。 如需抬起雨刮,务必使雨刮达到维修位置,否则会损坏雨刮。不要在雨刮被抬起时打开机舱盖,否则会损坏机舱盖和雨刮。未安装雨刮片时,不允许将雨刮臂直接放到风窗上,这会损伤玻璃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146606.html
GMT+8, 2026-11-13 10:18 , Processed in 0.058506 second(s), 20 queries .
