查看: 169|回复: 0
宝骏360灯光怎么使用?宝骏360灯光使用说明
发表于 2025-9-28 22:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏360的灯光是手动开启的,如何使用,使用说明请看以下图解:开关1是有两段开关,转动开启第一段是示宽灯,第二段开启是近光灯;开关2只有一段开关,转动开启就是雾灯;还有一个远光灯,向我们身体的方向一拨就是打开;右转向灯是向上拨,左转向灯是向下拨。
    如何正确使用合理车灯:行车灯:行车灯也叫做示宽灯,它的作用是使车辆的四个角为人所见,亮度没有大灯那么高。在雨天、天色昏暗或者在地下停车场时应亮起此灯。行车灯亮起时,仪表盘上会亮起各自所示的标志。
    远光灯与近光灯:远光灯的照射高度要比近光灯要高,因此能够照亮更高更远的物体。近光灯一般是在有路灯照明的公路上使用。远光灯则是在没有灯光照明的公路上使用,也会经常被用于照亮远处公路上方的路牌。也可以通过不同的变换远近光方式,能够实现与其它司机交流的目的。在会车时,如果我们使用远光灯,对方驾驶员将由于强光而无法看清路面并无法判断你车辆的准确位置,这将增加意外发生的几率。所以在会车时,如开了远光灯,应切换为近光灯。如对方车辆使用了远光灯,你可以通过快速变换远近光来提醒来车的司机。
    转向灯:顾名思义,转向灯是用来提示我方车辆需要进行转向的。在车辆需要转向的场合必须提前亮起转向灯,在确认后方没有来车时方可转向,切忌打灯后,在不确认后方情况不能马上转向。在超车前亮左转向灯,确认前方具备超车条件方可超车。后方车辆有超车意图,可以通过亮起右转向灯示意后方车辆进行超越。在红绿灯前的掉头或转向车道,除非是排第一,否则没必要一直打开转向灯,在车辆转向时再打转向灯也不晚。
    雾灯:雾灯的穿透力要比行车灯强得多,其功率与大灯差不多,因此在雾天、暴雨、大雪以及沙尘暴天气时,应该把车辆的前后雾灯打开,让其他车辆可以在更远的地方就能看到你的车子。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146565.html
GMT+8, 2026-11-13 07:46 , Processed in 0.060056 second(s), 20 queries .
