查看: 66|回复: 0
哈弗h4空调按键说明书,哈弗h4空调按键功能介绍
发表于 2025-9-28 22:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h4的空调按键大部分集成在多媒体屏幕里面了,通过触控操作,但是还是保留了一些实体按键在多媒体屏幕下方。方便驾驶者熟悉了位置后可以方便盲操作,而且实体键拥有更直接的反馈。车辆未启动时,请不要长时间使用后挡风加热功能,以免导致蓄电池亏电。空调按键功能图解:
    下面为多媒体屏幕内空调控制区域,包括了风向,温度,风量的调节,还有内循环功能、空调压缩机开启关闭按键。
    下面是多媒体屏幕下方的空调调节实体按键,实体按键包括了关闭开启按钮、前后挡风玻璃加热的按钮,图中的风量调节按钮可调出多媒体屏幕的空调控制区域功能。
    自动空调的功能包括车内温度和湿度的自动调节、回风和送风模式的自动控制以及运转方式和换气量的控制等功能。电控单元将根据驾驶员或乘客通过空调显示控制面板上的按钮进行设定,使空调系统自动运行,并且根据各种传感器输入的环境信号,对送风温度和送风速度及时地进行调整,让车内的空气环境保持最佳状态。
    自动空调和手动空调有什么区别:
    1、自动空调是指我们设定一个温度的度数,空调机自动将车内温度控制在我们设定的温度值上,制冷系统始终在工作,比如你设置温度在22度,电脑会自动控制风速和功率,来降低并稳定温度,但是不会停止制冷。
    2、手动空调是指我们设定一个温度的度数,车内温度达到设定值后,制冷系统停止工作,但风扇不会停止,待车内的温度升高了之后,制冷系统会重新的工作。比如你设置22度,温度到达了22度的时候,空调压缩机会停止工作,等温度上升至24、25度时,空调压缩机才会重新启动继续制冷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146657.html
GMT+8, 2026-11-13 08:03 , Processed in 0.060849 second(s), 20 queries .
