查看: 142|回复: 0
奕泽定速巡航开关图解,奕泽定速巡航使用说明
发表于 2025-9-28 22:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奕泽的定速巡航怎么用,定速巡航开关图解如下:选择定速控制模式时,本车将保持设定速度,但不会控制车距。请仅在车距控制模式由于雷达传感器脏污等原因无法正常工作时选择此模式。
    巡航控制关闭时,按住 “ON-OFF”按钮 1.5 秒或更长时间。按下“ON-OFF”按钮后,雷达巡航控制指示灯将立即点亮。之后,将切换为巡航控制指示灯。仅在巡航控制关闭的情况下操作控制杆时,才可切换至定速控制模式。通过操作加速踏板,加速或减速至所需车速(约 40 km/h [ 公里 /小时] 或更高),然后向下推控制杆以设定速度。巡航控制“SET”指示灯将点亮。松开控制杆时的车速即为设定速度。
    定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
    通过刹车灯开关电路信号控制,刹车灯点亮巡航功能就会自动解除,从而衍生出一个新型的安全功能,就是如果刹车电路或刹车灯泡坏掉,定速巡航功能是无法开启使用的(也就是现今的多功能定速巡航的刹车故障报警功能)。从使得定速巡航解除反应速度更快,因为刹车灯点亮时间是早于刹车作用之前的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146665.html
GMT+8, 2026-11-13 08:52 , Processed in 0.069207 second(s), 20 queries .
