查看: 81|回复: 0
合成机油和矿物质机油有什么区别?
发表于 2025-8-30 06:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,现在的机油种类分为:全合成机油、半合成机油和矿物质机油,矿物质机油是直接从石油中提炼出来的,属于第一道工序就能直接用的基础油。 合成机油是指爱人工制造出的机油,进行再次加工,会使用各种天然物质进行化学分解,让其他的各种物质合成,最后添加各种添加剂。我们新手司机做保养的时候,建议结合实际情况和车辆使用情况来考虑,如果车辆使用率不高的,在城市代步或者上下班开车,那么就用普通机油就完全足够了,毕竟时间到了公里数要更换的。此时如果是经常开长途的话,那么驾驶员最好选择贵点的机油,第一润滑效果好,第二使用寿命长,对于带有涡轮增压爱的车辆或者高档车来说,普通机油是最好别用,参考厂家本身的要求就是全合成机油,其他的地方都要优于普通机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56010.html
GMT+8, 2026-9-21 02:53 , Processed in 0.093269 second(s), 20 queries .
