查看: 154|回复: 0
领克01电子挡怎么挂档,领克01档杆使用说明
发表于 2025-9-28 22:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克01的电子档会选择一个挡位以最优化发动机性能。电子档把还有手动模式,使您能进行手动换挡。驾驶员显示屏上的换挡指示灯能在驾驶员显示屏上显示当前的挡位模式。可从4个方向移动弹簧加载换挡杆,挂入不同挡位:倒挡(R),空挡(N),前进挡(D)并能启用手动换挡模式(M)。
    根据当前选择的挡位,将换挡杆向前/向后移动一次或两次,即可在以下挡位之间切换:R、N 和 D。例如:如果 D 挡是当前选择的挡位,将换挡杆向前移动一次,可以切换至 N 挡,待换挡杆自动回到原位,再次向前移动则可切换至 R 挡。按下 P 挡按钮(位于换挡杆附近),启用驻车模式(P)。将换挡杆向前/向后移动一次以停用驻车模式(P)。
    驻车挡 -P:按下换挡杆旁边的 P 按钮,可以挂入驻车挡(P 挡)。P 挡的使用时间应为停车或启动发动机时。
    倒挡 - R:选择 R 挡以进行倒车。请务必将车完全停稳后再换至挡位 R。
    空挡 - N:挂入空挡时,无齿轮啮合,且无动力从发动机输送至驱动轮。当变速器处于空挡时,可启动发动
    前进挡 - D:D 挡是正常的驾驶模式。所有前进挡位均可用。根据加速级别和速度,变速器能够自动进行换挡。当换挡杆从 R 挡换至 D 挡时,车辆必须处于静止状态。
    手动换挡模式(M)只能从 D 挡选择。将换挡杆向右或向左移动一次以换至 M 。
    请注意:必须在保证车辆进入静止状态后再选择挡位。为保持车辆静止,除使用 P 挡功能以外,请务必使用电子驻车制动系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146590.html
GMT+8, 2026-11-13 08:20 , Processed in 0.059152 second(s), 20 queries .
