查看: 170|回复: 0
领动空调怎么打开,领动空调怎么关闭
发表于 2025-9-28 22:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领动配备有自动空调的车型可以在空调面板中按下AUTO按钮打开空调。此时空调系统就会根据温度设置自动控制通风模式、鼓风机速度、内外气选择控制及制冷系统的运转。此外按一下A/C(空调)按钮可运转制冷系统(指示灯亮)。再按一下A/C(空调)按钮可关闭制冷系统。按下OFF按钮也可以关闭空调控制系统。
    使用领动自动空调时,最好将温度设置在23℃。23℃是最适合人体的温度。传统思想上,空调都是需要制冷或者制暖时才开启。事实上空调的作用远不止对温度的调控,还能调节车内的空气。因此即使是在温度适宜的季节里,也可以将空调保持在AUTO状态,以此来优化车内的空气,使车内人员时刻处于舒适的环境当中。此外自动空调系统电控单元有自诊断系统,可以及早发现故障隐患,当系统中出现故障时,使系统传入相应的故障安全状态,防止故障进一步扩大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146531.html
GMT+8, 2026-11-17 06:38 , Processed in 0.121008 second(s), 20 queries .
