查看: 107|回复: 0
奥迪a6l反光镜怎么调,奥迪a6l后视镜怎么折叠
发表于 2025-9-28 22:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A6L驾驶员侧门板上那个像某种动物爪印的开关就是后视镜的调节旋钮。把旋钮转到相应的位置进行调节。选择驾驶员侧或副驾驶侧的后视镜,然后拨动旋钮就可以进行调节了。每次驾驶之前都应该先调好座椅位置,然后再调节后视镜。可以通过门板上的座椅及后视镜记忆功能记录下最适合的位置。
    此外,对于有记忆功能的车型上,副驾驶侧的外后视镜还具有偏转功能。在倒车时,为了能看见路沿,镜面会略微向下翻转。此时,要把旋钮转至副驾驶后视镜位置。将A6L后视镜调节旋钮旋转到折叠位置,两外后视镜会被折叠。如果外后视镜不小心碰撞到或者人为导致移动了位置,可以通过一次电动折叠伸展的操作使其恢复。任何情况下都不能用手将后视镜扳会原味,否则会影响后视镜的机械机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146471.html
GMT+8, 2026-11-13 06:36 , Processed in 0.057687 second(s), 20 queries .
