查看: 75|回复: 0
柯米克仪表盘说明,柯米克仪表盘图解
发表于 2025-9-28 22:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯米克的仪表盘说明图解如下:1、发动机转速表;2、车辆多功能显示器;3、车速表;4、时钟设置按钮;5、复位按钮。
    车辆多功能显示器显示内容图解如下:1、数字时钟;2、车辆信息;3、燃油存量;4、变速箱档位;5、行驶里程。
    对于不配备多功能显示器的车型,信息显示只能显示外部环境温度信息。
    发动机转速表显示发动机的转速,为防止损坏发动机,不可使发动机转速过高,因避免转速表指针在刻度盘的红色范围内运转。驾驶车辆时,请务必遵守当地的交通法规及限速规定。
    汽车仪表当中的灯有一个什么规则呢,我们知道灯花花绿绿挺好看的,但是设计的时候有一定的规则,红色的灯在一般情况下都是危险警报灯,这些红色的指示灯如果点亮的话对它置之不理的话,要么会对你的行车安全造成巨大影响,要么会对车辆本身造成很大的伤害。制动系统的警报灯点亮的情况下肯定告诉你制动系统已经出现问题了,如果点亮你还继续行驶的话,有可能造成严重事故。空气囊警报灯如果点亮的话,肯定内部系统产生了故障,如果有什么事情发生,打不开安全气囊的话后果无法想象。如果自己的爱车出现了故障灯,需要及时去解决!消除!
XXX:https://www.che9.com/wenda/146508.html
GMT+8, 2026-11-13 06:08 , Processed in 0.059810 second(s), 20 queries .
