查看: 89|回复: 0
领动保险盒在哪,领动保险丝盒图解
发表于 2025-9-28 22:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领动全车电气电路都有保险丝保护,避免过载损坏。车辆上共有两个保险丝盒,一个位于驾驶员侧仪表台下方,另一个位于发动机舱蓄电池附近。如果车辆的灯光、附件或控制系统不工作,可以检查其电路的保险丝是否熔断。保险丝有叶片式、芯式、组合保险丝等形式。
    领动发动机舱保险丝盒图解
    驾驶室内保险丝盒
    领动更换熔断的保险丝前,将发动机关闭以及所有开关置于OFF 位置,然后分离蓄电池负极导线。可以在保险丝/ 继电器盒盖内侧找到说明保险丝/ 继电器名称和容量的保险丝/继电器标签。更换熔断的保险丝时,必须使用相同额定值的保险丝,若一时无法找到适当规格的保险丝,应急情况下可以使用辅助设备的保险丝或者使用小于额定值的保险丝暂替,如果更换的保险丝熔断,意味着电路有故障,需要进行电路排查找出并解决故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146526.html
GMT+8, 2026-11-13 07:59 , Processed in 0.661008 second(s), 19 queries .
