查看: 165|回复: 0
奕泽空调按键图解,奕泽空调按键介绍
发表于 2025-9-28 22:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奕泽的空调系统分为手动与自动两种空调系统,以下是空调的按键图解:
    自动空调的功能包括车内温度和湿度的自动调节、回风和送风模式的自动控制以及运转方式和换气量的控制等功能。电控单元将根据驾驶员或乘客通过空调显示控制面板上的按钮进行设定,使空调系统自动运行,并且根据各种传感器输入的环境信号,对送风温度和送风速度及时地进行调整,让车内的空气环境保持最佳状态。
    手动空调就需要自己调节温度以及风向各种设置,按键图解如下:
    自动空调和手动空调有什么区别:
    1、自动空调是指我们设定一个温度的度数,空调机自动将车内温度控制在我们设定的温度值上,制冷系统始终在工作,比如你设置温度在22度,电脑会自动控制风速和功率,来降低并稳定温度,但是不会停止制冷。
    2、手动空调是指我们设定一个温度的度数,车内温度达到设定值后,制冷系统停止工作,但风扇不会停止,待车内的温度升高了之后,制冷系统会重新的工作。比如你设置22度,温度到达了22度的时候,空调压缩机会停止工作,等温度上升至24、25度时,空调压缩机才会重新启动继续制冷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146479.html
GMT+8, 2026-11-13 07:44 , Processed in 0.061965 second(s), 20 queries .
