查看: 156|回复: 0
逸动dt油表怎么看,逸动dt加几号油
发表于 2025-9-28 22:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  逸动dt的油表位于仪表台上的一个液晶显示屏里,除了可以看剩余油量,还可以看百公里油耗、行驶里程以及行驶时间。逸动dt可以加92号汽油以及以上标号的汽油。油箱的大小与车辆的行驶距离有直接的关系,一般一箱油都能行驶500公里以上,比如百公里10升的车,油箱容积都在60升左右。
    首先,我们先来了解下燃油的标号,燃油标号一般有90、92、93、95等,这些标号越大表示抗暴能力越好,由于抗暴的物质是异辛烷,而标号越高代表汽油中的异辛烷含量越高,自然抗暴性就越强。我们可以通过看发动机压缩比来判断需要加注的燃油标号,压缩比越高,所要求的燃油标号就越高。
    加油不要加的太满,为什么呢?
    1、浪费:为了防止汽油体积膨胀涨破油箱,油箱设计时通常都会留有一个通气孔。如果油加得太满,汽油就会从通气孔中溢出。
    2、通气孔堵塞:如果油箱汽油加的太满了,就会导致通气孔堵塞,反而会造成供油不畅,甚至供不上油的情况。
    3、对碳罐构成危害:碳罐是是用来吸附汽油蒸汽的,一是防止汽油挥发到空气中污染环境;二是为了节能,重新利用这些挥发的汽油。汽油太满了,就会溢出来进入碳罐中,直接损坏碳罐。
    4、汽油挥发易致癌:这点大多数车主都知道,汽油容易挥发,长时间吸入汽油味的话,容易致癌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146510.html
GMT+8, 2026-11-16 21:24 , Processed in 0.164986 second(s), 19 queries .
