查看: 147|回复: 0
飞度备胎在哪里,飞度备胎怎么取
发表于 2025-9-28 22:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  飞度的备胎在后备箱底层,掀开后备箱隔板就能看到。三角警示牌以及换胎工具都在里面。需要取出备胎时,将中间的固定螺杆逆时针拧松就可以拿出来。为了节约空间,新飞度使用的是半尺寸备胎,而老版的飞度则是使用全尺寸备胎。
    备胎虽然长期存放并不常用,但是也需要定期的检查气压。事实上,不常使用的备胎会比经常使用的轮胎更快漏气,所以备胎需要充入较高的气压以备使用。半尺寸备胎的气压通常为420kPa,全尺寸备胎的气压为280kPa。需要使用时再将气压调整到标准值。
    半尺寸的备胎也不能充当普通轮胎一直使用,否则会使其他轮胎磨损加剧。同时,半尺寸轮胎也不能应付超过80km/h的车速。因为半尺寸轮胎的操控性以及抓地力相对较低,车速过高时容易导致车辆失控。并且最好不要将半尺寸轮胎作为驱动轮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146406.html
GMT+8, 2026-11-13 06:43 , Processed in 0.059428 second(s), 20 queries .
