查看: 131|回复: 0
奥迪a4l胎压正常值是多少,奥迪a4l胎压监测在哪
发表于 2025-9-28 22:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A4L胎压正常值为240kPa,对于不同气候以及负载的情况还需要进一步调整轮胎气压。具体可以参照驾驶员侧车门侧面粘贴的气压标签。目前2019款的奥迪A4L并没有配备胎压显示系统,只有胎压报警系统。更换了轮胎或者调整了轮胎气压需要在MMI中重新设置。在奥迪A4LMMI中选择:功能按钮 CAR > 控制按钮(汽车系统) >(保养和检查) >(轮胎充气压力监控)进行重新设置。
    奥迪A4L轮胎充气压力监控显示借助 ABS 传感器对各轮胎的滚动周长和振动特性进行比较。在一个或多个轮胎上改动轮胎气压时,组合仪表显示屏上会有指示灯显示及驾驶指南显示。如果变化只出现在一个轮胎上,那么会显示该轮胎的位置 。如果车主需要显示胎压数值,可以在外选购加装胎压检测系统,价格也不是很高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146426.html
GMT+8, 2026-11-13 08:33 , Processed in 0.060256 second(s), 20 queries .
