查看: 70|回复: 0
哈弗h4胎压监测怎么看,哈弗h4胎压监测怎么复位
发表于 2025-9-28 22:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h4胎压监测怎么看?按压方向盘上的翻页按钮,将组合仪表信息中心行车电脑界面切换为胎压监测界面,可以实时查看四个在用轮胎的压力和温度信息。当轮胎压力过低或温度过高时,胎压监测界面上的异常轮胎图标显示为红色并闪烁。哈弗h4的胎压监测没法手动复位,如果胎压正常,行驶起来一段时间它就会自己消除了,或者到经销商那里用电脑检测仪消除故障灯。
    轮胎标准气压通常可以在这些地方找到:车辆的用户手册里;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖的小门。胎压过低的话,会使轮胎中间磨损的少,两边磨损的多,也导致磨损不均匀,另外还增加的轮胎的滚动阻力,使车辆的油耗升高,胎压过低同样容易爆胎,因为胎压过低,轮胎偏软,在高速行驶时轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎,所以应该按照厂家标准给轮胎打气。
    胎压过高的话,轮胎表面呈弧形,与地面的接触面积会减小,而汽车的动力输出正是靠轮胎与地面产生的静摩擦力来体现,如果接触面积不够,会产生滑动摩擦从而损失了动力及扭矩的输出,尤其实在急加速的时候更为明显。所以轮胎与地面的接触面积必须恰到好处,当然由于触地面积过小,最大的隐患除了爆胎就是刹车距离延长,紧急时刻后果不堪设想。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146463.html
GMT+8, 2026-11-13 06:41 , Processed in 0.059570 second(s), 20 queries .
