查看: 59|回复: 0
柯珞克近光灯怎么开,柯珞克近光灯什么型号
发表于 2025-9-28 22:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯珞克通过旋转仪表台上的灯光控制旋钮选择至近光灯即可开启近光灯。如果开关在位置AUTO 上,则停车灯和近光灯以及牌照灯根据当前光线条件自动打开或关闭。柯珞克除了旗舰版配备的是LED大灯,其余版本皆为卤素灯。
    柯珞克卤素近光灯的型号为H7 55W 12V,更换灯泡的步骤如下:
    1打开发动机盖,找到要更换灯泡的大灯后部。(发动机必须处于冷态)
    2大灯后部有防尘套保护灯泡,用力往外扯开防尘套露出灯泡底座。
    3拔掉插头,然后掐住灯泡底座逆时针旋转九十度即可扯出灯泡。
    4安装新灯泡的过程相反。
    柯珞克在更换了近光灯以后,应该进行灯光调整,调整灯光的高度。通过灯光高低旋钮可以调整灯光高度。往上拨动开关,近光灯灯光角度往上调节;往下拨动时,近光灯灯光角度往下调节。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146487.html
GMT+8, 2026-11-13 07:22 , Processed in 0.058287 second(s), 20 queries .
