查看: 137|回复: 0
艾瑞泽5油箱盖怎么开,艾瑞泽5油箱盖打不开怎么办
发表于 2025-9-28 22:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  艾瑞泽5油箱盖释放杆位于发动机舱盖开启手柄上方,拉动该释放杆即可打开加油口盖。逆时针拧油箱盖就可以打开。打开油箱盖时需要慢慢转动,由于油箱内压力的释放,可能会听到“嘶嘶” 声。燃油箱盖可以插到燃油加油口门上。
    艾瑞泽5油箱盖打不开有可能是盖子生锈导致卡住了。可以找人帮忙拉住油箱盖释放杆,然后用工具插进油箱盖的缝隙中撬开。如果拉动释放杆时,感觉释放杆松动,则可能是油箱盖的拉线掉了。检查是释放杆处掉了还是油箱盖处掉了。紧急情况下,在后备箱中拆开对应侧的内衬,找到应急开启拉手开启油箱盖。也有可能是发生过事故导致钣金或油箱盖位置发生改变,从而导致油箱盖打不开或者弹不出来。这时就要到4S店做一下钣金修复正位即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146361.html
GMT+8, 2026-11-17 06:31 , Processed in 0.061574 second(s), 20 queries .
