查看: 96|回复: 0
大众桑塔纳火花塞多久换一次
发表于 2025-9-28 22:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳火花塞多久换一次?大众桑塔纳火花塞一般每3万公里进行更换。
火花塞与点火系统以及发动机是经过匹配的,对降低排气中的有害物质是有利的。为了避免废气排放   超标或不抗干扰的火花塞造成的工作故障、发动机损坏和运行故障,在选择火花塞时,最好选择原厂火花塞。因为原装火花塞都经过严格的匹配和测试,   电极的数量、间隙、热值以及抗无线电干扰功能。
如果加注了不符合品质要求的汽油,将会使火花塞 过早失效。 因为如果汽油中锰含量较高,其燃烧后的锰化合物将会 沉积在点火系统的火花塞、氧传感器以及三元催化   净化装置的内表面,造成点火困难、氧传感器失效 以及三元催化净化装置堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146358.html
GMT+8, 2026-11-13 07:45 , Processed in 0.073794 second(s), 20 queries .
