查看: 91|回复: 0
大众桑塔纳发动机号在哪
发表于 2025-9-28 22:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳发动机号在哪?大众桑塔纳发动机号在发动机的缸体上。在汽车上牌之后,的发动机号不需要特地在发动机的缸体上查看,在汽车行驶证上,以及车主手册上都是可以看得到的。汽车发动机的使用注意事项如下:
1、忌空挡行驶:发动机本身就具有减速断油的功能,如果空挡反而不利于节油;
2、平时使用车辆时要注意观察,发现地上有油要判断是否出现发动机漏油的现象,及时与汽车4S店沟通,除掉安全隐患;
3、对于装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍;
4、当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146337.html
GMT+8, 2026-9-29 06:48 , Processed in 0.500282 second(s), 19 queries .
